Adaptador Wifi - Realtek RTL8188FTV
Boa Noite Galera,
Uso Fedora 30, sou desenvolvedor, Amo de Coração o Fedora, só que de vez em quando acontece uns erros complicados, comprei recentemente um Adaptador Wifi Modelo - Realtek RTL8188FTV Wireless LAN 802.11n USB 2.0.
baixei o pacote de drive opensrc que achei na web, rtl881*.
e usei o dkms para instalar, com os comandos:
dkms add
dkms build
dkms install
copiei os arquivos de configuração, e beleza, reiniciei e funcionou direitinho.
o Problema é quando de vez em quando ligo e pc, ja nao funciona mais, nem acha as redes wifi, ai faço todo o processo denovo, reinicio e as vezes funciona e as vezes nao.
para de funcionar mesmo sem nenhuma atualização de kernel.
alguem tem alguma ideia de o que pode estar acontecendo?
Estou seguindo esses passos:
sudo dnf install build-essential git dkms linux-headers-$(uname -r)
git clone https://github.com/kelebek333/rtl8188fu
sudo dkms add ./rtl8188fu
sudo dkms build rtl8188fu/1.0
sudo dkms install rtl8188fu/1.0
sudo cp ./rtl8188fu/firmware/rtl8188fufw.bin /lib/firmware/rtlwifi/
Run following commands for disable power mangement and plugging/replugging issues.
sudo mkdir -p /etc/modprobe.d/
sudo touch /etc/modprobe.d/rtl8188fu.conf
echo "options rtl8188fu rtw_power_mgnt=0 rtw_enusbss=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8188fu.conf
Desinstalar
sudo dkms remove rtl8188fu/1.0 --all
Digite seu comentário> @FelipeAgger disse:
Boa Noite Galera,
e usei o dkms para instalar, com os comandos:dkms add
dkms build
dkms installcopiei os arquivos de configuração, e beleza, reiniciei e funcionou direitinho.
Já conseguiu solucionar?
Entao, definitivamente ainda nao, pois as vezes ligo, e nao identifica, ai tenho que reinstalar e reiniciar umas 2 vezes, para poder voltar a funcionar.
Eu ja tive muitos problemas com essa marca. Se for algo em driver, é melhor ver outro mais atual ou trocar o hardware. Infelizmente.
@FelipeAgger disse:
Entao, definitivamente ainda nao, pois as vezes ligo, e nao identifica, ai tenho que reinstalar e reiniciar umas 2 vezes, para poder voltar a funcionar.Pode ser que você tenha instalado num kernel e esteja subindo o sistema com outro kernel diferente, acontece pois o Fedora atualiza o kernel muitas vezes. Você tem dual boot? Procure ir, no grub, em opções avançadas do Fedora para subir o kernel correto.
Veja os passos que fiz em outro adaptador, mas também usando o dkms:
https://fedorabr.org/index.php?p=/discussion/315/tutorial-adaptador-wireless-tp-link-tl-wn821n-rtl8192eu#latest0
