Teclas de atalho para brilho e volume no LXDE
No LXDE, as configurações de teclas de atalho ficam no arquivo ~/.config/openbox/lxde-rc.xml.
Você pode editar o arquivo ou usar uma ferramenta de interface gráfica chamada lxhotkey.
Instalando o lxhotkey
sudo dnf install lxhotkey
Usando o lxhotkey
Abra o lxhotkey pelo menu ou usando seu lançador preferido.
Crie um novo atalho clicando no botão +
Controlando o volume pelo teclado
Atalhos para aumentar e diminuir o volume
Na configuração do novo atalho, escreva o comando no campo de texto, clique no "Atalho 1" e aperte a tecla de atalho desejada.
No meu caso, a tecla é a de volume, XF86AudioRaiseVolume. Clique no botão para aceitar a configuração.amixer set Master 10%+
Repita o processo para o atalho de diminuir o volume, mas alterando o comando e usando outra tecla de atalho.
Não se esqueça de clicar no botão de aceitar a configuração.amixer set Master 10%-
Repita o processo para o atalho de "mutar" e "desmutar" o volume:amixer set Master toggle
Veja a imagem com os atalhos listados
Passo muito importante!
Não deixe de clicar no botão de aceitar as alterações, no lxhotkey. Do contrário, as alterações não serão salvas.
Veja como fica o arquivo ~/.config/openbox/lxde-rc.xml após as alterações.
Se você preferir, pode editar o arquivo diretamente, sem usar o lxhotkey.
Controlando o brilho da tela pelo teclado
Para controlar o brilho da tela pelo teclado, você pode usar um gerenciador de energia. Eu gosto muito do gerenciador de energia do XFCE:sudo dnf install xfce4-power-manager
Iniciando o gerenciador de energia do XFCE junto com o sistema
Abra o programa lxsession (pelo menu ou por onde preferir) e verifique se a opção "Gerenciador de energia" está selecionada, na aba de "Início automático".
Com o programa instalado, as teclas vão funcionar.
Abraços! Usem LXDE!
Tem como usar o lightdm e lightlocker no fedora, tentei instalar e remover lxdm, o sistema quebrou
@pedrolake disse:
Tem como usar o lightdm e lightlocker no fedora, tentei instalar e remover lxdm, o sistema quebrouVeja este tutorial:
https://fedorabr.org/discussion/392/tutorial-substituindo-o-lxdm-pelo-lightdm-no-fedora-31-tuto0
